Bonjour a tous,
Voila j’ai acheté deux led et je voudrais les brancher a ma batterie donc vu que j’ai un interrupteur je vais faire le shéma numpero 2 de ceci:
http://www.crazymoto.net/index.php?act=Attach&type=post&id=4257
Par contre j’ai chercher ou brancher à mpa batterie mais je ne sais pas comment faire et ou brancher parce que en faite pour chaque led j’ai deux fils et un interrupteur jusque la ca va mais apres si quelqu’un pourrait m’expliquer comment brancher et surtout ou a la batterie ca serait simpa
Et bien tu mets l’interrupteur sur un des deux fils puis c’est tout, après tu repart de l’inter. jusqu’au plus de la batterie et le fil où tu n’as rien branché tu le mets au moins de la batterie
ok mais en faite
r c’est que deja les fils sur l’interupteur le les fixe comment?
Ensuite c’est sur la batterie je veux dire au dessus il y a la borne plus et apré le fil je le met ou?
Et bien tu mets une cosse ou bien tu soudes proprement.
Regarde je viens de faire un schéma à l’arrache, dis moi ce que tu ne comprends pas.
Merci tassure je viens de comprendre pmais en faite c’est tu vois sur ma batterie il y a une visse du moin deux la le fil rouge et le noir normal quoi mais c’est deux fils la du néon je les met ou? à quel endroit sur la batterie?
Ben tu les bloques le bout des fils dans les vis, mais j’arrive difficilement à ton comprendre quand tu dis:
Donc en faite pour juste les brancher il faut que je devisse les bornes (une vis crussiforme du moin et du plus) et apres j’ai juste à bloquer les deux fils dedans c’est bien ca? tout en repectant le shéma que tu m’as filé
Voilà c’est ça, rien à ajouter
Merci beaucoup cleme!!! donc je monte ça demain
Juste une derniere question j’ai souvent voulu te mettre +1 mais
je ne sais pas coment on fé donc je vais essayer de chercher et voila si jy arrive ben +1
alé bonne soiré
Pas de soucis
Pour les +1, tu ne peux pas encore vu que tu n’as pas encore 50 messages
