Bonjour a tous, sur ma dirt bike 125 j’ai un demareur électrique ainsi que plein de câble électrique qui pendouille de partout. Comment je doit faire pour brancher le démarreur ? Merci d’avance.
meme souci il nous faut des photos pour voir dans quel etat sonts tes cables pour voir comment rebrancher tout ca
sur la photo ce n est pas le demarreur meme si ca semble en etre un ^^
c est en realite un capteur de point mort qui est pris directement sur le tambour de selection de vitesses sur les dirt , rien a voir avec un demarreur electrique ^^
Sur la photo ce n’est peut être pas le démarreur, mais j’en ai bien un que mon moteur ( je posterai une photo demain ). Mais pourquoi il y a un fil couper sur le capteur de point mort ?
Y a pas de démarreur sur ta dirt , sinon on le verrais sur ta photo , il est au dessus du carter d’allumage ( quand il y en a un )
Sur la photo ce n'est peut être pas le démarreur, mais j'en ai bien un que mon moteur ( je posterai une photo demain ). Mais pourquoi il y a un fil couper sur le capteur de point mort ?
parce que ces fils n onts une utilite seulement si elle est homologuee route
âh la d accord ca c est un demarreur et tu as la commande en plus
y as plus qu a t aider a recabler ca
donc maintenant je veux des photos pour savoir ou sonts rendus tes fils pour le brancher , ou est ton relais de demarreur , et tout ca quoi pour que je voye l empleur du chantier
t as une batterie dessus ?
il est ou le relais de demarreur ?
A non le relais ce trouve dans la ptite boîte noir dans la photo précédente.
ca c est un regulateur de tension le truc en gris la
Donc j’ai tout pour brancher le démarreur ? Il manque juste une baterie ?
bah si t as le demarreur la commande de demarreur un relais de demareur , te manque que la batterie effectivement
Reste plus qu’à trouver ou doit ce mettre cette baterie et a l’acheter
Hs : ton pot il tiens avec quoi
Ouais
mon silencieux c’est casser la geule, il tient avec une boîte de conserve un colier et 3 bout de ficelle ^^
