ma question est dans le titre comment branchement compteur tour sur tzr avec allumage mvt premium ? si vous pouver m’aider
a tous d’avance !!
Tu ne pourrais pas le brancher sur la batterie??? C’est une suposition. Peut-etre que sa le ferai pas.
si c’est comme, les compte tour de mob ton compte tour est branché sur l allumage sur le fil du capteur
se qui a c’est qu’il faut trouvez ton fil
oé pour la baterie vai voir mai a l’origine cetait pas brancher comme sa , apré pour trouver les fil c’est plus chaux il ment reste des fil mai quand je branche desus la moto s’etient donc besion d’aide
non a mon n avis c’est pas du tout sur la batterie
car ton compteur tour en fait il compte le nombre de tour de ton allumage donc de ta bielle mais il passe par l allumage car tu a un capteur dessus et dès qu’il passe devant sa fait l etincelle, et un tour moteur et donc tu cumul tout sa sur une minute et sa fait le nmbre de tour minute…
mais faut trouvé les fil de ton alluamage
car sur la batterie il donnera rien comme c’est en continue
Si c’est comme moi j’ai une TZR année 2000 il faut enrouler le câble du compte tour autour de l’antiparasite ^^
comment sa enrouler sur l’antiparasite parce que j’ai du fil pour le compteur tour un blanc et rouge et un blanc et bleu et comment brancher sa sur l’antiparasite !!
tu denude un peut ton fil de bougie
tu met ton fil sur le fils de bougie en l enroulant
tu revisse ton anti parasite et c’est bon
