salut a tous
donc voila, a la base je suis sur une mob pas une 50 a boite mais mon regulateur viens d’une derbi, j’ai une pompe a eau et un neon a alimenter, voila un shema de mon branchement, et sa marche pas (le neon et la pompe sont brancher ensemble, et vu que le neon ne s’allume pas, ba la pompe tourne pas X)) quelqu’un connait le pourquoi du comment svp
ton néon et ta pompe devraient fonctionner sous quelle tension normalement ?? et intensité si tu a ? ----> indication sur emballage d’origine ou sur les éléments même !
donne moi aussi ta tension qui arrive sur tes 2 éléments ! (je pense 12v ?? )
Ca peut être tout simplement une tension alternatif qui arrive et tes éléments qui devraient fonctionné en continu !
Ce qui me traquasse le plus c’est surtout ton néon !
(Je suis électricien pro !
la pompe a eau c’est une de renault 21, la derniere fois que je l’avais brancher (et oui parce que avant que je demonte tout, sa fonctionnait ^^) elle tourner sans probleme, quand au neon, aucune ider, avant il etait brancher sur un caisson et fonctionnait avec les bass sans probleme, mais sur mon regulateur j’ai cinq broche, et je crois qu’avec la pompe seul elle etait toutes utiliser, et en rebranchant avec le neon, si je l’enleve il me reste une broche de libre, donc a mon avis j’ai du tout simplement faire un mauvais branchement X) mais impossible de trouver une fiche technique pour ce regulateur
Moi je serai toi je ne brancherai pas le néon sur la même borne (phase) que ta pompe ! a cause que ta tension 12v est pompée par 2 élèments au lieu d’un et donc elle n’a pas assé de puissance pour les alimentés correctement !
J’éssaye de faire au plus simple en évitant de rentré dans les termes mathématiques
essaye de brancher ta pompe et voir s’il elle fonctionne sans ton néon et inversement !
Dsl je peut pas trop t’aider il me faudrai des mesures
oui c’est se que je vais faire
moi je pense tout simplement qu’il faudrait savoir ou envoyer le jus et ou le faire sortir ^^
