Bonjour , voila j’aimerais savoir ou se branche un starter auto sur un rocket ?
Il a 2 fils , un vert et un jaune je dois les brancher ou ?
Sachant que j’ai fait un faisceau simplifié : http://www.noelshack.com/2013-19-1368380727-faisceau-rocket.jpg
Merci d’avance
sachant que le starter auto est un truc qui doit etre alimenté constamment en 12 v des que le scoot est demarre jusqu a la ce que tu l eteigne
a mon avis la meilleure solution est de mettre un regulateur de tension si c est pas deja fait ( ca sert pour les phares pour eviter les surtensions etc …) et de te repiquer dessus pour faire en sorte que ton starter soit constamment alimenté
sur le strater tu branche le fil jaune + 12 v sur la sortie regulee de ton regulateur
et le vert tu te repique sur une masse pis voila
Ok ,
j’irais faire cela demain .
Bon , je n’ai aucun fil jaune sur mon regulateur ![]()
je disais de brancher le fil jaune du starter auto sur la sortie regulee du regulateur de tension rooo xd
hmmmmm ce qui veut dire ?, XD
Sur mon regulateur c’est plusieurs fil ( 8 je crois ) donc je sais aps trop ou brancher ou
pas possible xd
un regulateur t as 3 ou 4 fils pas plus
sa ressemble a ca
un truc dans le genre et la forme depend des scooter
si tu veux le trouver dis toi que t as au moins un ou deux fils du plateau d allumage qui y vonts
Oui le mien ressemble a sa , mais ya au moin 8 fil de branché dessus ( je prendrais une photo pour te faire voir )
c est du made in trafiqué ton machin ou c est d origine ?
enfin apres faut pas avoir peur du nombre de fils xd le tout c est de trouver le bon
Bon bas j’ai du fumée la derniere fois j’ai 5 fils sur 4 embout ( 2rouge ensemble , un blanc , un jaune/rouge et un noire )
bah plus q u atrouver celui qui debite du + 12 v regulé
avec un schema electrique de tonn scoot c est jouable a l aise
Ouai ta pas vu l’etat de mon faisceau ^^ .
Faut que je rebranche tout correctement alors pour savoir . ( c’est galere les branchement )
mdr
pour faire simpleton fil jaune de ton starter electrique , faut juste qu il soit branche , schinté ; repiqué , sur un fil dans le quel t as du jus qui circule seulement quand le scoot est demarré et pas juste quand il y as le contact
