bonjjour , j’ai un carbu mikuni et impossible de connaitre sa taiile car il est trop vieu et rien n;est ecrit dessus . ainsi je sais que le calcul se fai avec un pied a coulisse mais a que niveau faut il mesurer ? la largeur du cylindre du boiseau? ??merci a tous
tu prends le diamètre interieur a la sortie, tout simplement, la ou tu vas mettre ta pipe
a tous
