Bijours a tous voila j’aimerais savoir comment on cale l’allumage d’un soles 3800 s’il vous plait.
Merci d’avance
tu a un repaire sur le volant et sur le carter
le repaire sur le volant dé-caller de 1/2mm vers la gauche
tu desserre les vis du rupteur, tu cale une feuille de papier a cigarette (ou papier tout cours) etre les rupteurs, entre les de serrage des rupteurs, tu à une vis excentrique, tu la serre ou déserre, ou reussir a faire glisser la feuille de papier, une fois ceci fait, tu reserre les 2 vis
un peut confu mes je vais mis retrouver
+1 Max
c’est très bien expliqué sur ce site, tu ne trouveras pas mieux
faut l’oublier la feuille
réglage à chaud de rigueur
