Comment centrer la roue avant sur paioli rd (Magnum XR)
Bonjour, aprés avoir changé mon pneu, j’ai remonter ma roue sur ma xr, le probléme c’est qu’elle n’est pas du tout centrée: le pneu touche le garde-boue a droite cheesy.gif
Alors quelqu’un pourrais me dire l’ordre des entretoises pour avoir une roue bien centrée ? ou au moins m’envoyer une photo de leur roue la ou ilya l’axe ?
Pour l’instant moi ca fait:
FOURCHE>RONDELLE>RONDELLE>TAMBOUR>JANTE>Entraineur De Compteur>FOURCHE>ECROU
Petit up…
Personne ne peut me dire comment sa jante est monter ?
je pense que le nombre de possibilité de positionnement des rondelles n’est pas enorme et que depuis le temps tu aurais trouvé la solution
Fais des essais si avant c’était bon la solution n’est pas loin 002.gif .
Sinon essais sur google de trouver un vue éclaté.
merci oui je sais que en essayant je finirais par trouver mais le problème c’est que je n’ai rien pour soulever la mob et c’est pas très pratique de tout démonter a chaque fois :stuck_out_tongue:
merci oui je sais que en essayant je finirais par trouver mais le problème c'est que je n'ai rien pour soulever la mob et c'est pas très pratique de tout démonter a chaque fois :p
Cale la au niveau du moteur, suspend la à une poutre ...
en plus simple : un qui tiens la mob et un second qui remonte l’axe
en plus simple : un qui tiens la mob et un second qui remonte l'axe
Sauf qu'il a dit être seul rolleyes.gif.
oui m’enfin il doit bien connaitre au moins 1 personne dans sa vie et qui pourrait lui tenir la mob pendant 2 minutes (et encore je suis large la) pour remettre l’axe en place
perso c’est un de mes potes qui ma aidé a soulever la mob quand je remontait la roue avant smiley.gif sa a pris 5 minute a tout cassé
Au minimum une rondelle de chaque côté… Enfin c’est mon avis…
merci pour vos reponses smiley.gif le probléme c’est surtout de savoir quelles rondelles va ou sur l’axe, aprés je peux me debrouiller pour le remettre 002.gif
tu as testé les deux rondelles d’un cote. tu te doute bien que si tu les met de l’autre cote de la roue, celle ci ne sera pas centré non plus
a partir de la, soit tu mets une rondelle d’un cote, et l’autre de l’autre. si ca va pas tu inverses tout simplement
depuis que tu attends une réponse tu aurais déjà remonté ta roue depuis longtemps tongue.gif
le problémes c’est que coté tambour avec les deux rondelles on ne peux plus en rajouter, et de l’autre coté l’entraineur de compteur prend toute la place donc impossible aussi, et la roue est plus pres du coté entraineur que du coté tambour…
essaye
FOURCHE>TAMBOUR>JANTE>Entraineur De Compteur>RONDELLE>RONDELLE>FOURCHE>ECROU
