Bonsoir, j’ai eu un souci avec le canon de mon variateur polini utah. Le filetage c’est complètement abîmé et je voudrais donc changer de canon.
Le seul souci c’est que je ne voit pas comment il faut faire.
J’ai bien fait des recherche sur internet mais je n’ai rien trouver, pas de notice rien.
Voilà j’espère que vous allez pouvoir m’aider,
A bientôt
au niveau du gros écrou de 32 avec la rondelle repliée dessus? vu le peu de filetage qui dépasse ça devrait venir si tu le coince entre deux planches dans un étau
Oui c’est le filetage ou se vis l’ écrou de 32 qui est abîmer
J’ai pas compris, je fait comment pour retirer le canon et mettre celui de mon origine ?
merci pour ton aide
il faut enlever cet écrou (déplie la rondelle avant hein), tu met le vario dans un étau, écrou vers toi entre deux planches et tu desserres, ensuite tout va venir: la joue fixe la joue mobile et t’auras accès au moyeu avec ses masselottes ainsi qu’aux 4 vis qui maintiennent la flasque polini sur le moyeu origine
et inversement au remontage sur le nouveau moyeu, oublie pas de remettre tes poids allégés!
mais tu verras une fois que t’auras enlevé l’écrou y’a rien de bien compliqué
Il y a des vis qui tiennent le canon ?
car la sur un origine je ne vois pas de vis pour l’enlever:
c’est bien la piece entourer en rouge que je veux changer
ah ouais ok, non tu ne peux pas, faut changer l’ensemble avec le support de masselottes ils ne font qu’une pièce
D’accord mais comment ça se fait que le vario polini n’est pas vendu avec ?
http://www.rrd-preparation.com/fr/Variateur-vario-embrayage-complets-pour-Peugeot-103/525-product-525.html
C’est ça que je ne comprend pas
il n’est plus vendu depuis un bail… et c’est juste une modif adaptable sur le vario d’origine en conservant le moyeu comme base
bha voila comment je fait moi pour garder le moyeu d’origine comme base
Merci de m’aider c’est vraiment gentil
ça se monte sur un moyeu de type origine oui, prends celui d’un autre vario et c’est bon
Bha j’ai mon vario d’origine, mais je voulais savoir comment je l’enleve de celui ci pour le mettre sur le polini
ça je l’ai dit plus haut
Ha bha je regarderai si je vois les 4 vis qui tiennent le moyeu (canon) mais jusqu’à présent je ne l’ai avais pas vut.
Merci bien pour ton aide +1 pour toi
Je te tiendrais au courant demain
Et si quelqu’un en sais mieux qu’il me le dise
Le top se serait une notice
elles tiennent juste la flasque polini sur la flasque d’origine, elles sont vissées par l’intérieur (côté masselottes) donc pas très visibles mais on les devines de l’extérieur
+1 rendu
ha je vois donc il faut que je vire mes masselotte d’origine ? et si oui comment sa senlever car je comprend pas comment elles tiennent ^^
T’es genial
t’enlèves le clip, tu sors le petit axe qui traverse et voilà
ok bha je regarde ça demain midi et je te tiens au courant encore
beaucoup
Tout est bon ça marche
Merci beaucoup
de rien
