Voilà je vais vous montrer comment changer ses roulement sur 51 mbk (pour les moteur de 103 le principe est le même!!!
Le matériel
-clé de 11mm et 10mm
-décapeur thermique mieux qu’un chalumeau pour les joints spy
-un maillet bois(ou facom)
1. premiere étape
Commencez par enlever votre haut moteur pas bien compliquer(enfin pas pour tout le monde
quel beau moteur
bien sur il faut démonter votre allumage et votre vario si ce n’est pas déjà fait!!
2. deuxième étape
Démontez les vis qui tien vos carters moteur pour cette étape clé de 100mm ou 11mm une fois cette étape fini le travail peut commencer enfin
3. troisième étape
Chauffez à l’aide du décapeur thermique, au niveau de la zone en rouge pendant 1min.
Ensuite tapez à l’aide tu maillet mettre un écrou pour le filetage hein
pour le vario l’écrou du vario et pour l’allumage l’écrou de?? L’allumage tout simplement
Et voilà le résultat PS:attention c’est chaud je serais en aucuns cas responsable de vote brulure ou bobo
Voilà
Pour enlever les roulements du vilo faite levier avec un tournevis
, florent51xr
pas mal pas mal, enfet il y a plusieur solution pour faire ceci !! generalement quand on chauffe la ou tu as entouré en rouge quand on chauffe enfiron 2-3 minutes, tu as juste a tirer le carters a l’aide des goujons et sa vient presque tout seul
tout dépend de la puissance de ton décapeur moi en 1 min ça sort tout seul, quand je dis ‹ ‹ tapez › › en un coup ça sort
tout dépend de la puissance de ton décapeur moi en 1 min ça sort tout seul, quand je dis ''tapez'' en un coup ça sort
ouè ok je comprend moi se que je veut te dire c'est que j'ai pas eu besoin de tapeer enfet j'ai chauffer les 2 carters je les ai pris par les goujons et paf sa c'est deboité tout seul enfin apprès sa depend des moteur !! avec @didi on vient de remonter mon moteur de sp ( meme pas faits de fotos ^^ po bien ) bonne soirée ++
super
je dirais même plus pour enlever les roulement dans le vilbrequin il faut chauffer te faire levier, si ils sont rester dans les carter bin prendre une douilmle et taper pour les etraire, sinon toujour changer les roulement, spy et joint de carter !
Super!
@didi ma l’avais explquer sa avec mon problème de roulement soudé au vilebrequin!
super
je dirais même plus pour enlever les roulement dans le vilbrequin il faut chauffer te faire levier, si ils sont rester dans les carter bin prendre une douilmle et taper pour les etraire, sinon toujour changer les roulement, spy et joint de carter !yan3030 comment tu as fait pour retirer le roulement coince sur le vilo
ceque tu vien de dire cest ceque jai fai le roulement est exploser et je n’arive pas a le retirer comment a tu fai
tu chauffes un max et aprés tu fais levier sur le morceau qui reste
Bravo, il à 4 ans le topic !
