bonjour a tous
Comment sait-on quel filtre à air est bon pour un 17.5 sur la bécanerie
Comment choisir le bon filtre à air pour un carburateur 17.5 sur une mobylette - Conseils et astuces
bonjour a tous
comment on c'est qu'elle filtre a air et bon pour un 17.5 sur la bécanerie
Ca dépends montre moi a quoi il ressemble ton carbu
17.5 dellorto sur la bécanerie
Je sais ^^ , SHA ou PHBG ?
phva
Tu regarde le diamètre du fixation pour le filtre , normalement c’est soit marqué le type de carbu (genre SHA ou PHBG … ) ou soit marqué le diamètre
Espérant t’avoir aidé
mais je voudrait savoir si il y en as sur la becanerie
Ba oui , lis ce que je te met , dans le titre de ton filtre a air , il doit y avoir marque soit le dimètre ou soit pour quelle type de carbu est destiné le filtre .
J’ai prit ces nom sur la bécanerie :
Filtre à air coudé d.28/35 à débit réglable => Carbu PHBG
Filtre a air dell’orto / Sha / Arbeo Complet => Carbu SHA
Dis moi si t’as compris ^^ .
les filtre de phvg vont sur phva ?
Normalement oui , mais attends d’autre avis si tu veux , je me trompe peux ètre .
salut a toi ,
tien voici le lien
http://www.la-becanerie.com/cyclo/carburation/filtres-a-air/filtre-a-air-malossi-e5-phbn.html
il va sur les carburateurs PHVA et PHBN diamètre 12, 14, 16 et 17,5 donc tu as de la marge et il est qu’as 20e je croit
en éspérant avoir pu t’aider
merci beaucoup
+ 1
bah de rien
