salut a tous ,
je voudrai savoir comment chromé OU polir je conais pas l’expression ma boite a kick , si il existe deje des topics
de me les en
Uploaded with ImageShack.usvoyer
alors tu as du courage? parce qu’il en faut ^^ tu prend du papier a poncer , genre 120, et tu ponce jusqu’a oter toute la peinture, apres tu prend du 200 et tu ponce partout, apres du 400 du 600 etc… jusqu’au plus petit que tu trouvera, apres coup de patte a polir ou de belgum et hop ^^
sinon tu peux aussi prendre du decapant pour oter la peinure, sa ira lpus vite
avec une ponseuze sa marche sinon ?
quoi comme décapant ?
et ca va rester a vis ou sa va se barré?
sinon meric +1 a toi
pour oter la peinture oui, apres tu sera obliger di faire a la main pour avoir un effet lisse, et si ti fais a la ponceuse a mon avis tu va peiner a rattraper les rayure apres
tu choope un decapant peinutre n'importe qu'lle marque sa devrais le faire
c'est de l'entretien le polissage, en gros si tu roule sous la pluie tu est bon pour y refaire, parce que sa va laisser des tache, et avec le temps sa se terni donc pareil, mais dans ces cas la juste un coup de beligum ou d patte a polir suffira, pas besoin de tout refaire depuis le debut
ha oui je comprend
Salut pour le décapage passe la au décapant V33
Je te laisse ce lien qui t’explique la procédure du polissage , bon courage
http://www.scoot-mania.com/t9594-tuto-polissage-jante-encore-un-mais-plus-simple
Merci a vous deux
