salut il y a t il une formule pour calculer les chevaux de son moteur sens passer sur le banc !
faut regarder sur le site selon ce que tu as
d’après mvt un allumage fait gagner 1cheval
le polini 70cc W fait 7,5
donc les 2 assembler sa fait 8,5
théorique bien sur
après sinon, je ne sais pas
il y en as qui ont fait un banc artisanal
j aimerer savoir a peut pres !!!
mais cher moi il ni a pas de garage avec un banc !!
et artisanal il faut le logiciel je crois ??
avec un polini 70stock tu sort 9.5 cv a 9500tr
cest marqué quelque par sur le sit polini
mais bon preparé cest plus dur a savoir
donc avec ma configue je peut esperer un 10cv
en calculant les perfe en cv de chaque piece moteur (sens compter la prepa ) en stock je peut peut etre avoir une idée ??
kit 70 w /9.5 cv
bas moteur polini avec carbu 21mm
allumage motoplat
vario bidalot g1/g2
pot ninga g2
les cv vien du kit
polini ont indiquer que le puissance maxi qui peut developper le kit polini 70 est de 9.5cv donc si tu a tout qui suit (pot vario allumage ect ) tu doit etre pas loin de 9.5 cv
et preparé un peut plus disont 10-11cv voir avec un tres bon prepare ya pas tro limite pk pas 15-16cv mais la cest le truc bien calculé
a ok j avait pas compri comme sa
donc comme je suis pas plus de 11cv
ses peut comparer au 50 a boite et au scoot mais en meme temps pas mal
oui mais calcul ton poid/puissance
car 11cv pour 50kg
cest pas pareil que
11cv pour 90kg
moi ses 72kg pour 11cv
et la brele pas de superflut dessu
non mais je parle de la poids du mob pas toi
ex toi= spx 55kg (70 polini) +/- 10cv =+/- 1.8cv/10kg
bob nitro 95kg (kité 75 polini alu) +/- 16cv =+/-1.6cv/10kg
jacky tzr 110kg (malossi bigbore) +/- 22cv =+/-2cv/kg
La seule façon de le savoir précisément, c’est de passé sa mob au banc.
Les données constructeurs ne veulent rien dire, ils donnent ca à titre indicatif, mais ca varie énormément en fonction des pièces montées avec…
ok j ai compris donc meme avec moin de cv que scoot ou qu une 50
ses possible que je roule mieux
absolument!le nombre de ch ne veut rien dire!
C’est le rapport poids/puissance qui compte !!!
Ouais regarde moi j’avais un ludix avec le moins de poids possible (environ 65 kilos) moi je fesait 55, il sortait 12-13 chevaux, full 70 je peux te dire qu’au feu rouge et en pointe j’arrachais qui je voulais, je tourné a peine la poignée sa parté en whel j’hallucinais
niquel sa fait plaisir
donc je vais minimiser le poid du brelon
c’est pas 9,5 ch sur le site polini
mais 7,5 pour 8 100 tour
a les boules mais moi je prend en charge 11000trmn
donc je doit pas etre loin des 10cv voir 11cv non???
Non la puissance maxi c’est 7.5 cv a 8100 tours après tu prendras peut être 11000 tours mais tu n’auras pas 7.5 cv t’auras moins, en fait les chevaux c’est le moment ou le moteur lache tout, là c’est à 8100 tours
ok alors s est vraiment les boules se prendre la tete sur un moteur de brelon ,
et avoir la puissance d une trotinette electrique
