bonjour a tous,
j’aimerais savoir si il y a un moyen de savoir de qu’elle année est la rs50 que j’ai achetée
d’avance
oui sur ton cadre tu doit avoir une plaque (ou un autocollant) signalétique avec écrit dessus
il sont généralement disposer soit sur une des 2 poutres de ton cadre , soit au niveau de la colonne de direction
le souci c’est que d’un coté j’ai le numero de chassis et de l’autre j’ai bien une plaque grise ou il est marqué aprilia rs 50 version variant se 000 et tout mais aucune trace de l’année ? avec le numero de chassis pas moyen de le trouver ?
slt, tu téléphone a aprilia, tu donne ton numéro de cadre et il te diront l’année
,j’ai fais ca pour ma derbi
du conseil
et sinon pour pas faire de nouveau topic quelq’un a un bon tuto pour faire l’entretien complet d’une rs50 qui a stagné un an dans un garage
un redémarrage ses
ses simple , changement de bougie , change l’essence du réservoir , nettoyage carbu et filtre a air , verser du mélange huile essence par la bougie pour relubrifier roulement/piston , et roule
pour un entretient , ajoute une vidange boite , graissage chaine , changement de liquide de refroidissement .
mais sinon je n’est pas trouver de tuto dsl
