J’ai acheter un solex a retaper.
Je voudrait savoir comment débloquer le moteur du solex.
le piston et a mi course dans le cylindre.
Le volant tourne légèrement ( surement le jeux du roulement de bielle.
Le moteur est assez propre mais est rester probablement sans bougie ( poussière dans cylindre)
Comment fait t’on pour connaitre le modèle du solex par exemple 1700 ou autre.
Et des numéros de série pour l’immatriculation ?
Merci.
Salut, injecte du W40 (dégrippant) de par le puits de bougie pour aider à faire décoller cylindre/piston. Laisse agir quelques jours et après c’est méthode plus ou moins de bourin, pas le choix !
Pour les infos de modèles de Solex, je ne pourrai te renseigner
J’y est mis du dégrippant je vais laisser agir.
si sa sort pas je vais me fabriquer un outil que je visse sur les vis de culasse et un boulon au milieu.
I never try to unlock my solex engine, because I m not experience in that filed. So I always seek the bike mechanic help. I spend some money for that work.
