Comme je le dit dans le titre, je cherche à débridé mon cdi mon scoot qui n’a pas debride au vario et un jour j’ai enlever le pot pour tester mais pas de vitesse en plus donc cel avient surement du cdi
de me dire quelle file couper.
Merci MIKA pour le lien si quelqu’un peut m’aider svp sa serait super.
Salut, si sur ton cdi il y a un fil (vert je crois) qui fait une boucle, tu le coupes. Ça se passe comme ça sur vclic, sinon il faut faire des recherches sur le net et si c’est impossible, acheter un cdi type « racing ».
Merci cube le truck c que j’ai 6file surbmon cdi et a gauche acauter j’ai plusieurs file don un file vert qui fait une boucle je mais une photo après enfin si je trouve comment faire…
La boucle est sur le cdi, le fil doit faire 2/3 cm
http://www.noelshack.com/2016-15-1460466043-wp-20160412-001.jpg
Voici la photo Jesper que quelqu’un a la solution
d’avance
attends sagement les réponses!
Oui deso mais j’aimerai savoir si il est debridable au moi psq se taper du 50/55 c relou
tapes « débrider scooter chinois » dans la barre de recherche google, tu trouveras des tuto
Je te remercie mika mais sa je les déjà fait depuis longtemps rien sur cette marque j’ai lu presque tous les forum de se type sur se site j’ai deja vu se message mais ya pas.
Ce sont les mêmes moteurs sur quasi tous les scoot 50cc 4t du marché donc peu importe le tuto ou la marque de l’engin, tu trouveras ce que tu cherches et puis Cube t’as déjà bien aidé.
Exact! Sauf que le problème les files ok ils disent les quelle couper le problème c que la couleur des files annoncer ne sont pas les même couleurs que les mien (regarde la photo) mais au passage
de prendre le temps de répondre.
La boucle n’étant pas sur le cdi, c’est mort !!! Seule solution, changer le cdi (les modèles V2&V3 sont performants)
Si cela ne te dérange pas pourrais tu me mettre un lien vert un achat svp.
Sur le site « GY6 », spécialiste des chinoiseries 50&125, il y a des pièces des pièces d’origine et perfo.
Merci mais n’importe quel cdi est adapter?
Tu n’as pas était sur « gy6 » sinon tu ne poserait pas cette question. Il y a des direction spécifique, kymco, vclic, boatian, etc… Ça dépend du nombre de fils qui arrive, la taille, nbr de fils connecté 5 ou 6 et la cylindrée 70/82/90 ou plus. Donc à mon avis, mesure ton cdi, le nbr de fils connecté dessus et envois un mail à gy6 (ils répondent très vite et au moins tu seras sur de ton achat.
Merci cube ji suis aller mais j’en est trouver que un
de vos réponse.
