qu’est ce que sa va m’apporter de débridé mon cdi ? et comment le débridé ?
Tu peux débrider ton CDI (bleu = bridé) en en achetant un nouveau de couleur noire. Le CDI bloque le moteur à X tours / minute. Si tu met un CDI noir, le moteur pourra, en théorie prendre des tours/minute à l’infini, encore faut il avoir la config qui suive.
Donne nous ta config moteur et la couleur de ton CDI, d’autres membres te diront si ca vaut le coup de changer de CDI. Moi niveau performances des pièces j’y connais pas grand chose, ma mob est en grande partie d’origine j’ai jamais eu à me pencher sur le problème des perfs.
bas si elle est bleu en peut pas la changer…a moin que tu change tout l allumage…dit nous la couleur et ta config
il est bleu mais on ma dit que les bleus on pouvait les débridé en coupant un fil, est ce que c’est vrai ?. et autrement faut que j’en mette un noir ? ma configue j’ai rien mais cette semaine je vais avoir carbu de 15, pipe de 15, clapets carbonne, je vais changer de vario mais je c’est pas prendre lequel et j’ai un pot cobra leovinci voila
il est bleu mais on ma dit que les bleus on pouvait les débridé en coupant un fil, est ce que c'est vrai ?. et autrement faut que j'en mette un noir ? ma configue j'ai rien mais cette semaine je vais avoir carbu de 15, pipe de 15, clapets carbonne, je vais changer de vario mais je c'est pas prendre lequel et j'ai un pot cobra leovinci voila
tu peux essayer d'en mettre un noir mais si tu n'as plus d'allumage faut pas chercher il faut changer tout l'allumage pour ce qui est de ton fil a couper ça m'étonnerai sinon
bloc cdi bleu=indébridable
gris=débridable
le fil à couper c’est faux
achète un alumage d’occaz sur ce site !
sinon pour une config origine le CDI débridé ne t’aportera rien et si tu met un pot long débridé il t’apportera dans les 5-10km/h et surtout beaucoup plus de reprise
Salut moi j’ai une mbk kansas et vous etes sur que la couleur joue sur le debridage?
oui oui sur
La couleur c’est pour différencier les deux
c’est quoi un cdi ?
une partie rectangulaire qui gere tes tours par min t/min
bleu:brider;indébridable
gris:bridé mais débridable en achetant un noir
noir:débrider tu peux aller jusqu a l infini des tours
noir c est bon
¨voila au cas ou la fonction recherche sur ce forum est très utile;)
Salut on le trouve ou le cdi?
