comment debrider son moteur et son pot de 103vogue rep vite svp
bien le pot faudrait l’ouvrir ou le changer par un detente, et le moteur tu dois avoir un cdi bridé peut-être… donc mettre un débridé… ensuite changement de carbu…
je vais metre un pot ninga est ce que j’ai des chance
pot ninja, carbu 15, pipe 15, cdi débridé c’est un bon début.
eje des chance de sere avec un pot ninja
nan, par contre oublis pas les p’tits réglages carbu 8-O
quels reglage carbut explique moi tou stp
non avec un carbu de 15 tu n’auras pas de réglages a faire a part le ralenti, par contre si tu laisses le 12 d’origine augmente tes points de gicleur…
oki
bien
ca fais cher un pot long ninga pour 50euro
non c’est pas trop cher met ce pot avec carbu de 15 sha gicleur de 68 pipe de 15 malossi ou bidalot et clapets carbones doppler er-3 ensuite débride ton cdi allege ton vario rabote ta culasse et la ca va déja bien marcher
merci coments on debreide son cdi et s’est quoi exactements le clapets
salut,les clapet c’est ce que tu as en dessou de la pipe, pour debrider le cdi regarde sa:
http://www.mobcustom.com/207-debridage-cdi
oui c’est du 12 volt on peut rien en faire
alors achete un mvt (159€) a5
c’est le mieu a faire
sinon il peu mettre un allumage de 103 rcx ou spx nan??
si c’est les memes vilo oui mazis avec le cdi et tout alors
merci bien tou le monde ou puije trouver un cdi debrider
ben oué :mrgreen:
