j’aimerai savair si c’est pissible de débrider un booster sans bloc piston si oui comment ?
merci d’avance
si tu as une clef a choc ou avec un démonte filtre a huile de voiture
ps: le plus simple est le moin cher c’est le bloc piston
non j’ai de tous sa donc comment faire ?
tu n’as rien de tout sa ou tu as tout sa?
elle est pas claire ta réponse!
il faut pas chercher à faire des bricoles, tu prends un bloc piston
avec un 2T, pas la peine de de se faire chier, prend un bloc piston…
comme l’ont dit les autres achete un bloc piston c’est le moin cher (environ 5 maxi) et il te servira si ta des reglages vario a faire
