Bonjour que fair pour débrider mon 50 4 temps
pourquoi t’as acheté une telle chose ?
Je crois pas que le 4tps se débride
Tu peut changer le pot, gratter au carbu (ou injection ?), ou alors installer un turbo xD
c'est injection
et si sa peut se debrider
enfin les piaggio zip oui alors ton moteur je suppose que oui
Vérifie les pipes d’admission, comme les gros cube, et le CDI.
y a t’il une bride dans le pot
Si tu veux le débrider vend le ça ira plus vite
j’ai essayé de mettre un cornet a la place du filtre a air d’origine mais apres elle troune pas comme d’habitude
Quand on mets un cornet il faut regler le carbu
mets la dans une riviere et fais marcher l’assurance
comme ça rachetes un bon 2 temps
regarde au pot si il y a des rondelles ou autres sa doit etre un peu comme les deux temps mais metre un cornet c’est déconseiller
c’est quel modele de 4 temp ?
les chinois a 800e…
si oui alors t’est pas sorti de l’auberge XD
j’e est eu un et c’est la mort :s
perso j’ai éssayer de le débrider et question casse tete ( chinois ) j’ai était gratiner…
j’ai ouvert le boitier a larriere la… ( me souvien plus du nom :s ) et pas de rondelle a enlever… le pot c pareil pas trouver de truc a couper ou a limer, et il y a une sorte de limitateur de vitesse installer sur ces trucs ( un boitier parfois mis au niveau de la batterie ) ac un fil rose a sectionner…
perso apres avoir fait tous sa et mis en admission direct le scoot… sa a rien donner ( ou peu )
j’en est dédui que sa ne se débridé pas…
je parle la d’un scoot chinois BTQ 49, modele vendu non dans des magasin tel que carrefour.
non moi c’est un moteur japonai
non moi c'est un moteur japonai
c'est pareil c'est de la belle merde ces 50 4 temps
[quote author=kenji link=topic=50663.msg587352#msg587352 date=1193696730]
T'as bien raison c'est bien de la daube c'est truc
mec confonds surtout pas japonais et chinois
les japonais font du matos terrible,de tres bonne qualité,bref,les japonais ont fait leurs preuves
les chinois quand a eux,ils copient tout simplement,puis disent genre moteur honda ou autre,c'est de la copie merdique tout simplement,comme les CPI,c'est chinois ça,les generique trigger aussi
mina am6 sur ces trucs?nan copie merdique tout simplement
bref,desoler de pas vraiment t'aidé dans tout ça mais je pex te dire que t'as fait une belle erreur en achetant ça...
CPI c’et pas un AM6???
Tu veux venir voir sur la mienne???
D’ailleur je vois pas ce que tu lui reproche à ce moteur il tourne super bien…
J’qttend du dévellopement parce que c’est facile de donner un exemple sans développer…
montre moi un logo minarelli dessus
t’en verra jamais,le moteur ressemble (normal copie) mais ce n’est pas de l AM6
Au moin tu crains pas te le faire voler
ton fym pro street c’est bien un dirt homologué?
la principale bride sur 4 temp est un limitateur de regime sur les scooter chnois sa se trouve a coter de la baterie un fil a couper je peu pas te dire lequel. le pot aussi car le silencieu est a chicane avec une toute petite tetine le mieu est de changer au moin le silencieu sinon tu aussi voir a l’injection il y a souvent une vis qui se met en buté elle te permet de pas acceléré a fond faut la reglé un peu plus loin et sur certain 4temps le reglage de jeu au soupape est vraiment merdique faut retrouvé les bonne valeur tu pe aussi trouvé une rondelle dans la pipe d’admision faut la viré mais c’est rare qu’il y en est une
