salut a vous
j’ai un pote qui a un tkr furious rouge et noir et je voudrai savoir se qu’il faut faire pour le débridé car jen n’ai mare moi il roule qu’a 55
moi je mis connais en brelle mais en scoot un peu moins meme pas du tout
dite moi si il y a des brides et si ol y a une rondelle sur le vario
merci d’avance
allée a+ et bonne route
Comment débrider un TKR Furious : astuces, conseils et étapes pour améliorer la vitesse d'un scooter
Oui il y a une bride au vario c’est truc rond qui est vissé sur le vario avec trois petites vis. Et sinon il y a la bride du pot (tige qui part sur le pot) la couper a 5 cm est la ressouder (point de soude dessus)
il n’y a pa dautre bride que sa
Non il y en n’a que deux las plus important c’est celle du vario
j’aisserai de lui faire demain je te tien au jus
Ok mais je ne pourré pas répondre car demain matin je par au ski avec ma classe est je revien que samedi prochain.
ok pa rave on véra la prochaine fois alors
bon sky alors XD
sinon pour la rondele du vario il faut la viré?
ou est qu’elle se trouve
il faut démonté le vario? parsque si oui jai pas les outils!
Oui il faut démonter le vario:
tu démonte ta boite a kick
tu enléve ta bougie pour métre le blocke piston
tu enléve ta poulie ventillé avec un clé de 14
tu enléve ta courroie
il y a ton varion tu le sort (fais attention a la petite rondelle qui juste apres ton vario)
dévis les trois petite vis qui tienne le truc en fer remonte ton vario
remer ta courroie
remet ta poulie ventillé avec l’écrout de 14
enléve ton blocke piston remet ta bougie avec ton anti parasite
remonte la boite a kick est c’est partie il y a pu cas!
la jai tout compris
encore
allée a+
Regarde ça sa va t’aider ----> http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=75263
en éspérant t’avoir aidé!
Non ce n’est pas cette bride la sur les treekers c’est comme les ludix est vivacity c’est une coupelle derriére le vario tenu avec trois vise, sa fait bride car sa empéche de faire monter les galets plus haut donc il ne peuvent pas monter plus haut est le scoot ne pe pas aller plus vite! 100% sur
J’ai déja débrider viva et ludix
(les treeker on les mêmes moteur que les viva.)
Les rondelles comme ça c’est sur les mbk
merci c très clair
et pour la pot, comme a dit « roye37 » tu coupe le tige qui dépasse a la meleuse à 3-4cm, tu pince le bout et tu ressoude(chez un pro de préférence) et puis voila tu gagne 5-10km/h que que débrider di vario!
Mon pote avec un ludix juste débrider du vario 80km/h (compteur scooter blocker)
Suivant l’anné du scoot, je crois bien qu’il existe une bride dans le carbu, le mien en a un en tout cas
hey au passage, si quelqu’un trouve un tuto ou on montre comment débridé un gilera stalker je lui mais +10
Je m’enver en vacance avec ma classe au ski je revien samedi prochain!
Bonne contunuation est a la semaine prochaine
compteur digital ? moi avec mon speedfight je fasais 80 à mon compteur! et la pot débridé(tige) 90 à mon compteur
Suivant l'anné du scoot, je crois bien qu'il existe une bride dans le carbu, le mien en a un en tout cas
hey au passage, si quelqu'un trouve un tuto ou on montre comment débridé un gilera stalker je lui mais +10
tien un loen qui pourra t'aider
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=63052
merci a vous je lui ferai sa quand jorai le temps peu etre cette aprèm
merci encore et a plus
