salut a tous! j’ai une mbk x-power et j’aimerais la débrider mais je ne sait pas comment faire. pouvez vous m’aider et me donner des conseils. svp
d’avance
Tu le fais eXprès ou pas ?? :bl:
http://forum.mobcustom.com/vt11084-debrider-un-tzr
elle est deja debridé mais que a la sortie du moteur dans le pot (dans la coude) mais je voudrai savoir si il y avait dotre chose a debrider ou a changer(gicleur) pour aller plu vite car la je me tape que un 75-80km/h
d’avance!
Ben faut changer les gigleurs oui, puis un reglage carbu s’impose !!
et c’est tou? et le reglage carbu c cho?
davance
Si tu t’y connais un peut dans le moteur, tu peux agrandir les lumiere et la sortie du pot (dans le cylindre) et retravaille le piston avec sa si tu l’as bien fait tu te tape un 110.
Je l’ais fait et je n’ais jamais serré ni casse. Et le arbu etais toujours d’origne mais le gicleur etais bien augmenter
Mais tu ne t’y connais pas bien je te deconseille de le faire toi meme.
merci sinon il ni a pa dotre bride dan le po ke cel de la sorite du moteur (coude a l’entrée du po)?
davance
Si normalement ya une bride aussi dans la cartouche !!
dans la cartouche c po le silencieu kil fo supprimer? et si je supprime le silencieu il fo ke jaugmente mon gicleur de combien? sinon ac ca tu te tape un kombien a peu pres???
davance
