Comment débrider une 103 vogue de 2001?
ba déja l’allumage tu peux pas, aptès ta un rondelle dans le pot a enlever
pot deja debrider
avec ou sans vario
avec vario
ba tu peu "arranger " l’embrayage et le vario a moi que tu lai dja fai
nn je les pa fait
ba fait le
comment on fait
déja tu met 4 billes dans l’embrayge. et comme moi pour avoir plus d’accélération tu coupe les contre poid qui se situ sur les maselotte
Oublie pas que sur ta mob il y a une petite BARRE couleur Or qui empeche que ton moteur puisse bouger au max.
Et Il y a aussi une double sortie de pot, il faut l’enlever.
Et Il y a aussi une double sortie de pot, il faut l'enlever.
merci de ne pas remonter les vieux topics
enleve des billes (si t’en a 6 enleve en 2) de ton vario et tu mets un ressort que tu recupere sur une vieille meule et tu le depose sur ton ressort d’origine.
apres tu ponce l’interieur de ta pipe mais pas beaucoup sinon apres tu cale tout le temps mais pour la poncer demonte la et bonne chance pour remetre le ressort du moteur apres
tu peux attendre les 110 ou 120 km/h
