Comment décalaminer un pot d'échappement de mobylette sans feu - Méthodes sûres en milieu urbain
Bonjour, j’aimerais savoir comment il est possible de decalaminer un pot sans feu, trop dangereux quand on est en ville!
il y a la solution de l’essence , on en met dans le pot et on y met le feu : tres dangereux , même à la campagne , et pas tres efficace , on peut chauffer avec une lampe à souder et taper sur le pot avec un morceau de bois , ou alors , sans feu ,ce qui est le mieux, il faut trouver un vieil antivol de velo , un de ceux avec un cable d’acier enveloppé d’un tuyau de plastique. il faut couper le cable , retirer le plastique , effilocher le cable d’acier , ça fait comme une brosse de fer : on glisse ça dans le pot , on serre le cable qui depasse dans le mandrin d’une perceuse , et on effectue un mouvement de va et vien , la calamine se decolle tres bien !!!pour pouvoir le serrer mieux , il faut couper la partie avec la serrure , l autre partie est une tige droite que l on gardera et qui ira dans le mandrin ; on vend aussi de petits ecouvillons dans les magasins de plomberie , ça sert aux chauffagistes pour nettoyer les chaudieres ; j ai jamais essayer , mais ça doit aller aussi
sinon on peut pas tout simplement mettre des graviers et de l’essence et secouer?
des graviers???ça va se coller dedans et se coincer !!! de plus la calamine ne se dissout pas dans l essence, la preuve est qu il s en forme sur le piston et dans la culasse , toujours au contact de l essence !!! c’est une croute dure , qu il faut enlever mecaniquement : c’est quoi ton pot ?
mon pot? un truc d’origine sur un 101… mais est ce que un pot vraiment calaminer peux empecher completement l’allumage comme si il n’y avait pas d’allumage?
