slt jai un pot dopler koment le dekalaminer svp
a tous
a sa c’est simple il faut le faire brulé pendant plusieur heure!
Si tu a une cheminé il faut que tu pende ton pot dans la cheminer et que tu mette le faut dans la cheminé attend au moin 4heures (je ne sais pas quel temps il faut attendre exactement) et aprés une fois que le pot c’est refroidit tape y decu pour faire partir la calmine qu’il reste encore!
voila bonne chance ^^
MERCI
attend je croi qu’il ya un article sur sa sur le site attend je vai te passer le lien ^^
http://www.mobcustom.com/37-decalaminage
(celui la dit qu’il faut metter de lessence et l’enflamer)
Contenu : .
@didi nous a fait un topic déja dessus http://forum.mobcustom.com/vt17469-decalaminer-son-pot-d-echappement
oui j'allais le donner le lien !
de se servir de met article
! sinon tu le laisse 30 min voir 1 heures c'ets nickel ! je l'ai encore refait y'a une semaine sur un pot de moto telement boucher que l'on voyait presque plus le trou
j'ai mis une heure dans un feu et ba je peu te dire que après yavais plus rien ! juste à tapoter pour enlever les reste ! je suis quand même bluffer par cette technique qui est serte dangereux mais 100% efficace !
a voila c'est se que je recherché
ebn voila tu a tout pour savoir comme decalminé ton pot bonne chance !
Ya aussi une méthode moins barbare qui consiste a mettre de l’essence dans le pot,boucher les extrémités et secouer,pis sortir l’essence.Il faut répéter l’opération jusqu’a ce que l’essence qui en sort ne soit plus noircie.Pis bien le laisser sécher sous peie de cracher des flammes de 3m.
Quelqu’un peut confirmer ma methode pour etre sur?
Ya aussi une méthode moins barbare qui consiste a mettre de l'essence dans le pot,boucher les extrémités et secouer,pis sortir l'essence.Il faut répéter l'opération jusqu'a ce que l'essence qui en sort ne soit plus noircie.Pis bien le laisser sécher sous peie de cracher des flammes de 3m.
Quelqu'un peut confirmer ma methode pour etre sur?
oui mais c'est très dangereux et c'est pas efficace .....
Ok j’ai rien dit alors désolé.
Mais ya pas moyen de le faire avec un liquide non inflamable?
Ok j'ai rien dit alors désolé.
Mais ya pas moyen de le faire avec un liquide non inflamable?nan mais t'as technique est la plus utiliser car elle demande peu de moyen ! mais faire du feu avec de l'essnace c'ets pas le top .... sinon je sais pas si sa existe un liquide prévu à cette effet
Je pensait pas spécialement a un liquide spécial.Je vais dire une grosse connerie mais :pourquoi pas de l’eau?
Je sais je débute…
Moi on m’a dit que faire trop chauffer un pot ( le mettre dans le feu ou mettre le feu dedans ) le fragilisait.
Genre le moindre choque et paf il craquait.
Mais c’est des « on dit » donc je sais pas. Et le vernis ne part pas ?
Moi j’ai une methode moins dangereuse ^^
Les tyaux en plastique pour faire l’élèctricité ( sa ressemble à un tuyau d’aspirateur en + petit ) je coupe une bout et je le passe par le coude du pot en le tournant et en faisant des aller et retour.
Moi y a un tas de « cendre » qui est tombé
et apès j’ai mit de l’essence dedans et j’ai laissé reposer la nuit après avoir secoué. Ca a coulé tout noir le lendemain.
Après j’ai pris une bombe de degrippant 6 fonctions!!! D’on une qui est « DECALLAMINE ».
Et j’ai passé le chiffon dedans en bourant avec un tube courbé. A la fin il ressortait « presque » blanc.
faux de faux
! la preuve je tape au marteau dessus après bon pas comme un sourd
oui le vernis part mais moi y’en a jamais eu sur met pot ! de toute façon à force de rouler il part …
sinon c’ets bien comment tu fait mais sa enlève pas tout !
OK donc les « on dit » sont faux
Moi le vernis de mon Ninja G3 est toujours là
y a juste le coude qui a rouillé et encore sa fait propre comme je l’entretient à l’huile !
personellement j’en ai rien à foutre de l’état du pot
^^ la prouve il est tout souder au coude au moin une quinzaine de fois sans exagérer
Le pot c’est quand mème une grande partie ce l’estétique de la brèle je trouve.
ninja
mais c’est quoi la calamine et si on mais le pot au feux apres il serra de quel couleurs ?
la calamine est le résidut d’huile non bruler par le moteur, une fois sec c’est très dur ! et sa bouche le pot etc …
le pot après il est noir sans plus sa l’abime pas énormement
après, un coup de brosse métalique à la perçeuse, essance et une couche d’huile et c’est parti !
