Bonjour j’ai une moto Xp6 de 2003 et je voudrais savoir comment décalaminer la cartouche qui est celle d’origine imitation carbone (celle d’avant les pots catalytiques).
Je soupçonne en effet la calamine de s’y accumuler et de former un bouchon qui réduit peu a peu les performances de ma moto.
Merci d’avance
sais la partie qui part du cilindre qui faut decalaminer et tu peut le faire au chalumeau ou sinon en mettant de billes au des clous dans ton pot et tu secous pour fair tomber la calamine
ta cartouche,
faut faire pété les rivet,
sortir les deux ou 3 partie
enlever si il y en a la laine de roche
et tu frotte avec un vieux drap en éssayant de sortir le max de calamine
et tu remet tes rivets
pour le pot, tu peux mettre un vieux cable dans une perceuse, tu introduit le cable dans le pot et tu fais tourner la perseuse, sa marche pas trop mal
Sinon Technique plus ‹ barbare ›
-Tu met le feu dans le corps…
Oui il y a aussi cette solution XD !
Tu met un peu d’alcool ou un liquide imflamable dedant et tu fou le Feu
et une fois bien chaud tu met le pot en l’air ( tu prend un chiffon
) et tu tape dessus avec un truc pas trop dur pour pas abimer le pot et faire tomber toute la calamine sinon elle va recoller dans le pot
Voilà
Moi c’est c’que je fais et sa marche
Un pro en compétition m’a parler de mettre du Coca dans le corps du pot laisser reposer et avec l’effet pétillant du Coca la calamine se barre. Perso’ j’ai jamais testé mais a ce qui parait ça marche ^^
Ta solution est connue surtout pour les mobs, pour enlever la rouille dans les réservoirs
Moi je veux décalaminer la cartouche pcq le reste du pot je l’ai déjà fait avec de l’essence que je brule le probleme avec la cartouche c’est que j’arive pas a faire sortir la calamine une fois qu’elle est decolée. VOila
non, pour la rouille, on utilise l'acide du coca, (ya un post spécial de titi pour enlever la rouille, avec un test avec coca, éléctrolise et je sais plus quoi)
