Comment dégripper une fourche de MVL, Vogue ? | Déblocage de ressorts de fourche bloquée
salut a tous
voila étant dans une restauration du vogue et voulant refaire ça comme il se doit je souhaiterais débloqué ma fourche ( surement les ressorts de bloqué ) mais j’ai mis dégrippant , essayé de tourné , essayé de taper et rien n’a bougé … ???
alors si je mis prend comme un pied dites le moi !!! :wink:
j’ai déja essayé ! rien
personne ??
d’accord j’essayerais sa demain .
mais les fourreau sont bloqué comment ont introduit l’huile ?
merci a toi p!!
mon ressort n’est pas bloqué en appuyant sur le filetage dans la fourche le ressort se comprime 002.gif
ce sont les fourreaux qui sont bloquée surement bloqué par la rouille
bnjours,j’ai eu le même souçis j’ai même essayer à l
si c’est trop grippé il te faudra utiliser un chalumeau, chauffer les fourreaux et essayer de les faire tourner quand c’est bien chaud.
manip fait deux fois avec succès sur deux fourches de chrono bien bloquées.
pense à enlever les écrous de 11 dans les tubes pour pouvoir dégager l’ensemble en vu d’un nettoyage en profondeur.
bnjours,j'ai eu le même souçis j'ai même essayer à l
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au 429277bouton_bistrot.gif )
et même faire partager l'évolution de ton engin! Invision-Board-France-56.gif
Pour paraitre plus sympathique Invision-Board-France-56.gif 867719bouton_presentation.gif 002.gif
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? 847827bouton_explication.gif
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? 197825bouton_renseigne_toi.gif
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens 871984bouton_ici.png
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire 421883boutons_du_moteur.png
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre Invision-Board-France-56.gif et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un bullit95dt2.gif !
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====>559981boutons_cliquable.png<=====PS
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
