Comment démarrer un pocket quad avec une perceuse - Explications et Photos
bonjours pouvez vous me dire comment fait on pour demarrer un pocket quad avec une perceuse serait il possible d’avoir des photos ou explications comprenables svp
amicalement
merci beaucoup de vos reponses
aider moi svp j’ai vraiment besoin 58.gif d’avance
Fait une tof de ton volant sous ton lanceur et je te dirai
faut surtout pas démarré a la perseuse,car de un tu va cassé la visse
et de deux sans le lanceur ton moteur refroidit pas car le carter de lanceur envois l’air du volant dans les ailettes du moteur.
l y en a pas mal qui l’ont déjà fait, démarrer le moteur avec une perceuse sur l’écrou du volant magnétique, mais fait gaffe il faut savoir l’enlever rapidement la perceuse
salut le fais pas moi je le fesais et un coup la perceuse et partis et les ailette du vm on casser donc depuis mon vm est mort car desequilibre
apres fais comme tu veux c’est juste un conseil
