un pote a un booster next génération et il a perdu ses clé
je sais qu’il faut couper un fil au niveau du néman mais lequel ?
salut, au niveau du boitier cdi tu as un fil (blanc et noir je crois) il suffit de debrancher la cos et c’est bon,le seul blem c’est que apres tu aura du mal a l’arreter
oui c’est sa; mais tu le rebramche pour l’arréter, non ? sa me parée logique.
heu sinon si tu as deux fils qui arrive au nemane branche les entre eux .(je connais pas les speed xd)
tu fais un systeme avec un petit interupteur pour l’eteindre
Oui Oui il faut que tu mette un petit interupteur comme moi jai fait pour le mien
ok donc si j’ai bien compris il faut que je mets un interupteur au niveau du néman entre les 2 fils ? ou alors au cdi ?(qui se trouve au niveau de la baterie?) dsl je ne connais pas du tout les booster next génération.
merci les gars
faut couper le fils noir et blanc du CDI comme il a dit
sois tu débranche la cosse qui arive au némane ou sois ta deux fils qui arive au némane et la tu les branche entre eux et si tu veut un intérupteur met le entre. cest portant simple non ?
soit tu bouche avec ton pied ton pot et sa cale!
je repéte que l’abue d’alcool est dangereux pour la santé !
mdr
si tu met des cosse fait attention quand tu essai de les debrancher quand ton scoot et en route ya du courant qui passe (je parle par experience ) mais sinn le mieu c un interupteur
merci les gars je vais voir sa.
derien
