salut a tous
je Voudrais savoir comment on peut demarrer un speedfight 2 sans le kick et sans demarreur ??
la technique du tournevis dans l’embro je connais il y a t’il une autre solution ??
à la perceuse avec une douille au bout
avec la perseuse vo vite l’enlever une foi que c’est parti ?
oui
de préférence le faire au niveau de l’écrou du rotor car au niveau de l’écrou coté variation on risque de le dévisser et de se faire surprendre
oui javoux ke sa peu fair bisard
oui je l’ai deja fait et j’ai perdu le vario en route
vous n’avez pas d’autre solutions
non j’vois pas, comment tu veux faire sinon ?
te fabriquer un lanceur ?
pourquoi tu n’as pas de kick ni de démarreur etc… ?
et bien demarreur non et mon kick viens de me lacher je rachete tout complet vendredi
avec la méthode de l’embrayage sinon, en mettant un tournevis ou un clou et en poussant.
bin c’est ce que je fais mais il veux demarrer mais le tournevis se barre pas !!!
sinon retire ta volute et place une grosse ficèle pour faire comme un lanceur.
comme sa en bout de corde ton scoot démarreras.
système ghetto quand tu récupère des scoot pourri a retapé.
je comprend pas bien ! sans l’attacher biensur ?? juste faire plusieurs tours c’est ca ??
comme les tondeuses ou les pocket xd
oui tu a juste a fair une légère entaille dans une aillette et un neuf au bout de ta corde.
tu fait plusieurs tour et tu tire
exact sauf que la corde la te reste dans la main
ok j’essayerai ca demain
pas bete
Parce que la perceuse j’aime pas ca une fois j’ai demarrer comme ca par le vario et sur la route je l’ai perddu !!!
ma joue fixe a été propulsé a 100 metres devant
et aprés j’ai du faire la chasse au galets sur la route
oui mais pense a faire une toute petite encoche faut pas niqué ta volute non plus
ok j'essayerai ca demain
pas bete
Parce que la perceuse j'aime pas ca une fois j'ai demarrer comme ca par le vario et sur la route je l'ai perddu !!!
et aprés j'ai du faire la chasse au galets sur la route
ça peut faire de gros dégats un vario qui se barre
[quote author=alexis-allison-speedfight link=topic=130848.msg1820031#msg1820031 date=1277937117]
pas bete
oué moi sa m avais pété le vilo
a ouai quand meme
Mdr chercher les galets sur la route x)
