salut c’est important je voudrais une astuce pour demarer ma 51 sans kick et sans prise direct en attendant l’arrivé de ma boite a kick pour faire des reglage moteur!
Svp +2 a celui qui me trouve une astuce pour demarer sans sa !
ps:Avec un pote on a reussi a demaré la mob par un gros coup de peau ,avec le pied il poussait l’allumage et moi je faisai tourné la roue derriere puis la pouf sa demare !
T’a quoi comme embayage dessus?
Si c’'est celui d’origine sur le vilo, t’a juste a pousser en decompressant
puis quand ton motuer tourne (qu’il a passé la compression plutot)
lache ton decompresseur et accelere un peu (eventuellement starter)
ça part niquel perso
pouse ta mob ou sinon: Pour tout ceux qui démarrent leurs meules à la poussette et qui veulent un kick pas cher à la place, et bien sachez que vous en avez déjà un !!! A la seule condition que votre meule démarre assez bien…
Déjà commencez par enlever le cache allumage, (si c’est pas déjà fait), positionnez-vous en face de votre meule, le pied sur le volant magnétique, accelerez et mettez le starter.
Un bon coup de pied en arrière et normalement la mob démarre, et avec un peut d’entrainement, c’est du premier coup direct !!!
(ps: la roue arriere de la mob ne doit pas touché le sol)
A+ les mobeurs
La poussette ça marche pas ?
Tu pousses en appuyant sur le décompresseur.
Une fois le décompresseur relaché, tu continue de pousser et là la mob démarre.
Starter si nécessaire une fois demarrée.
HUMHUM
Perso je di espionnage industriel la
Non enfaite mon kick est mort j’en est commandé un et j’ai un vario doppler mais pas en prise direct et ba quand je pousse la vario et l’allumage ne tourne pas car il est pas en prise direct donc je me retrouve sans kick et sans prise direct et je voudrais une technique pour demaré la mob sans c’est deux moyen de demarage !
Vous les mobbeurs fou vous avez bien une technique de demarrage autre !
perceuse avec douille sur l’ecrou de l’allumage et tu fait tourner! c’est mon pro qui ma montrer ca! c’est cool ca marche nikel
pas besoin de prise direct tu pousse en courant et ton vario vas entrainé le moteur, moi non plus j’ai pas de prise direct et pourtant je la demarre rien qu’en poussant d’une façon seche sur 20 cm sans decompresseur ni starter, apres sa depend si ton moteur est bien reglé
Comment sa perceuse avec douille a tu une photo stp bizounours !!
Mais moi c’est vraiment sans prise direct je pousse 10m le vario n’a meme pas fait un tour !
pouse ta mob ou sinon: Pour tout ceux qui démarrent leurs meules à la poussette et qui veulent un kick pas cher à la place, et bien sachez que vous en avez déjà un !!! A la seule condition que votre meule démarre assez bien...
A+ les mobeurs
c'est pas bien de copier les articles de mobcustom
http://www.mobcustom.com/788-kick-gratuit
retire le cache de ton vario si tu en a un et puis tu pousse en donnant des coups de pieds sur le vario tu vas voir, ça marche très bien!!!
justement! tu cale ta roue pour quelle puisse tourner librement dont tu leve l’arriere! apres tu chope une perceuse avec un douille de la taille de l’ecrou de l’allumage et tu mets la sauce! l’allumage va tourner vite donc ton vario aussi et tu va demarer!
[quote author=guigui-du-80 link=topic=30972.msg349176#msg349176 date=1176832924]
A+ les mobeurs
Sa c'est ce qu'on faisait avec mon pote mais galere on a reussi qu'une fois a la demaré
Comment sa pas tout compris la je pousse la mob et je donne des coup de pied dans le vario
Sa a l'air pas mal +2 pour toi
D'autre idée je veux le maximum de possibilité !
Ah on peut pas mettre de +2 dommage je t’ai mis un +1 !!
D’autre idée de demarrage !
yeahhhh ca va faire 8! la classe
pas grave l’autre plus 1 tu me le met dans 48 heure
Bon enfaite c’est pas super la perceuse a douille car moi ma cloche a que deux partie plate et puis les deux partie plate foire je pourrait plus jamais demonté l’allumage !
Mais
quand meme
naaaaan!!! surtout pas fair ça!!! la perçeuse et de douille!!! surtout pas!!!
je t’explique pourquoi, j’ai eu ce pb mon pro m’a fait ça ok pas de soucis, je calle bon il le refais et il a déviser l’écrou! et oui en démarant la mob l’allumage tourne surper vite, beaucoup plus vite que la perçeuse ainsi l’écrou est partie, c’est super dangereux. Moi je te dis de donner des coupr sur le vario, alors tu cours pas trop vite (car tu te fatigue vite avec le casque et tout, et avec ton pied droit tu donnes des petit coup sur la pièce métalique qui ressort du vario
la pièces noir je donne des coups ça fais tourner le vario et pis la mob démare… voilà bon courage mais ça marche mieu ne fais pas ça a la perçeuse! j’en connais les dégats l’allumage ou l’embrayage le résultat sera le même!
mais t’est pas onliger d’appuyer comme un dinge sur la perceuse! moi j’ai toujours demarrer comme ca quand j’etait emmerder et j’ai jamais rien foirer ni autre
ouais mais nanpèche que le jour ou tu démonteras l’embrayage ou tu le refera ça merderas et tu veras que c’étais une BELLE CONNERIE
. sans être méchant le +1 n’est pas très mérité car c’est des couilles qui vont arrivées… :s
pourquoi ? j’arrive pas a comprendre! j’ai un vario et l’embrayage plus loin moi >>>rcx<<< mais faut pas faire ca comme un bourrin et ca passe
