Bonjour je voudrais savoir comment démarer une xps sans clé car mon pote a perdu ses clés?
merci d’avance
Sur le cdi il y a 4 cosses plus un gros fil, le gros fil correspond au fil de bougie, ensuite il y a une cosse blanche, puis une rouge, puis une verte et une dernière qui est noire ou gris, ça c’est la cosse stop, une fois que tu la débranche le contacteur est inactif et tu peut la démarré sans clés.
Testé et approuvé sur xp6 et sur xr6.
plus simple debranche la cosse en dessous du neiman
tu kick et sa demare
escuse moi mais pet etre question « bete » mais c’est ou le cpi sur une 50 sur le scoot je vois mais pas la 50 ?
Y’en a 4 ou 5 cosses en dessous le neiman il me semble, sinon c’est vrai que au pire tu débranche tout et c’est bon.
le cdi se trouve sous le resrvoir ou sur le coter acroché au cadre, le fils de l’enti parazite le rejoin, tu suis le fil et arriver la tu débranche la coss ou c’est marqué stop et la tu démare
te sur une xps cross je la trouve mais sur la xps supermotard je l’est pas trouvé !
merci a tous +1
je sai pas ou il est sur xps mais suis le fil de l’enti parazite tu trouvera
L’antiparasite de la bougie ?
Oui
le plus simple c’est quil demonte son neman il a 2 vis qui tienne et avec un tourne vis tu tourne le truc a linterieur comme si tu tourne la clé et ca marche en 2min c’est fait g deja fait a un pot nikel
peut etre le tournevis sa a marché mais il y a un risque de foiré le neiman aussi
nn faut enlever les 2 vis qui le tienne donc i a plus de barier
je te dis y’a qu’une cosse en dessous du neiman (les autres c’est les phares…)
ta juste a la debranchée et tu kick sa demare !
Comme il a déja été dis juste au dessus, il te suffis d’enlever seulement une coss pour qu’elle démarre, sur ma rmx, j’avais aucune coss de branché et j’ai reussis a la demarer mais quand je les branche corectement elle s’éteint
tu peux les faires par 3 endroit les fils ou à la bousole ou tu as une cosse a coté de la bousole ou au cdi moi je dirais le plus simple c’est au cdi
c’est un peu des façons de (barbare)
Le meilleur est de acheter le n’émane comme sa vous avez pas d’emmerde avec les bleu
Tu parles enlever une cosse du cdi c’est loin d’être une façon de barbare
Tu parles enlever une cosse du cdi c'est loin d'être une façon de barbare
démarer sans clée est pas une façon de barbare ?
Non comme j’ai dit il suffit juste de débrancher une cosse.
