je voudrait savoir si vous avez un tuto, ou si vous pouviez m’expliquer clairement comment changer ma coque arriere origine .
merci d’avance
ton spirit c’est les nouveaux modèles??
pour les aciens c’est simple tu as 4 vis ,2 au niveau du plancher et 2 sous la selle.
pour les nouveaux modèles il faut soulever la selle et enlever le cache noir qui sert de petit coffre.il y a 2 vis dessous.et 2 autres vis sur le bas de la coque vers lavant.
nouveaux models
il faut donc que j’enleve mon coffre ??
+1 pour toi
merci a toi .
oui il faut l’enlever normalement
de rien.
ok bon je vais « examiner » sa ^^
merci encore sa vas pas mal me servire car je trouver pas :s
je pose cette question ici car sa as un petit rapport avec la question d’origine et sa evite de refaire un sujet
pour monter une coque avant BCD avec l’optique BCD deja mouler ( https://www.maxiscoot.com/article.php?artnr=L-BCD082&man=10&model=40&parts=L&pagenumber=1 ) est se qu’il faut changer les ampoule ?? ou juste la monter ?? et si il y as besoin de changer les ampoule, celle as mettre sont t-elles fournit ??
merci de repondre car je l’ai commander et ben voila j’ai besoin de ses reponses ^^
bonne soirer as vous tous et encore
pour tout
Esque tu as une photo de t’est ampoules ? je vais te le dire direct car c’est les même que moi .
arff non pas de photos desoler :s
mais ce sont celle d’origine origine la xD
si c’est cela c’est bon ca passe impecable .
http://www.bcd-megastore.com/bibliotheque/visu_1_4703bca57b730.jpg
heu non ce ne sont pas celle la que j’ai d’origine
ce sont des ampoule qui ressemble as des ampoules de chez nous la xD
tient regarde la 3 eme photos on les voit bien :
http://www.mbk.fr/Products/models/booster_12inch_naked.jsp?prodview=gallery&navpos=4
Mais une photo en direct car le lien marche pas chez moi j’ai un beuge.
voila voila
ah non ce n’est pas du tout c’est ampoules là.
Ils faudra les changers.
j’ai envoyer un message as maxiscoot leur demandant si les ampoules était livrer avec tout le reste, et oui elles sont livrer avec … pfiu
a tte
tkt les ampoule sont livrés avec c’est des halogenes !!
si tu veut je te donne la reférence précise !
non non c’est bon t’inquiete ^^
bonne soirer
