Bonjour a tous, je sais que le sujet a du être aborder des dizaines de fois, mais ma seule question est : est-ce que l’on peut enlever le circlips sans pinces a circlips sans le péter et si oui
de m’indiquer comment faire
Règle n°4: Lorsque vous fabriquez un sujet, mettez un titre explicite
merci de le faire de suite sous peine de lock pour incompréhension du sujet!!
Ooops ^^
Voila j’espère que c’est plus compréhensible comme ça
un vieux ciseau, avec une meuleuse tu taille le bout pour que ça rentre dans le circlips, ensuite tu le démonte et voilà
Tu détend ta chaine, tu retire ton cache pignon, et tu a un cirlipc sur ton axe de pignon.
Tu le fait sauter et tu fait venir le pignon vers toi, si la chaine n’est pas assez détendue pour sauter de ton pignon, fait venir la chaine avec, ton pignon va sortir !
Ensuite, tu met ton autre pignon sur la chaine, et tu l’enfile sur ton axe, tu remet ton clips et tu retend ta chaine !
Voila
:o pas besoin de meuleuse je croit que j'ai sa, un vieux ciseaux a bout ronds
merci un gros + 1
Tu le fait sauter et tu fait venir le pignon vers toi, si la chaine n'est pas assez détendue pour sauter de ton pignon, fait venir la chaine avec, ton pignon va sortir !
Ensuite, tu met ton autre pignon sur la chaine, et tu l'enfile sur ton axe, tu remet ton clips et tu retend ta chaine !
Voila
merci sa je savais je voulais savoir comment je pouvais faire vu que j'avais pas de pinces a circlips spéciale ^^
T’aurais du préciser xD
Tu prend des ciseaux retaillés, 2 tourne vis, deux pointeaux, tu as plein de solutions x)
Bonjour a tous, je sais que le sujet a du être aborder des dizaines de fois, mais ma seule question est : est-ce que l'on peut enlever le circlips sans pinces a circlips sans le péter et si oui
de m'indiquer comment faire
merci quand même
une pince à circlip multi embou , moin de 10e chez casto … j’en avais besoin justement , pour le pris… sa seras toujour utile
J’ai un brico pas loin de cher moi je pense que je pourrais trouver ça
[quote author=Kamigaz link=topic=177217.msg2452306#msg2452306 date=1316338661]
merci quand même
En même temps je venais de me réveiller
