bonjour a tous site a une crevaisson j 'aimerai voir si mon frein a tambour ar sur une vogue
comment je doit faire pour démonter pour voir si mais tambourg sont uses?
merci de m expliquer c est possible d avoir 2 3 fotos du démontage et c est les jantes d 'orrigine!
bon ride
BONJOUR IL NY A PA PLUS SIMPLE TU DEPOSE LA ROUE DE TON CHASSI TENU PAR DEUX BOULONS DE 19 . TU DERAILLE LA CHAINE .TU ENLEVE LE CABLE DE FREIN .ET TU TIRE TA ROUE ET TU TIRE TON TAMBOUR DE L’AXE ET TU FAI TON DIAG
BON COURAGE
bon ride
bon ride
tu as dû oublier des mots quelque part non?
BONJOUR IL NY A PA PLUS SIMPLE TU DEPOSE LA ROUE DE TON CHASSI TENU PAR DEUX BOULONS DE 19 . TU DERAILLE LA CHAINE .TU ENLEVE LE CABLE DE FREIN .ET TU TIRE TA ROUE ET TU TIRE TON TAMBOUR DE L'AXE ET TU FAI TON DIAG
BON COURAGE
BON COURAGE
prochaine fois que tu écrit en majuscule c'est AVERTO direct!
il y a que sa a faire
bon ben
je vais essayer
a+
