Voila tout est dans le titre, je dois retirer mon allumage car il a grillé…
Je ne veux pas utiliser de bloc piston car j’ai peur que ça force trop sur le piston, les roulements de vilo et de bielle…
Quelqu’un a t-il une solution ?
Tu te met en première , et si ta roue patine tu te met sur ta moto
bah si je met en premiere ma moto va avancer quand je voudrais demonter le boulon qui tourne avec le vilo
utilise un bloc piston.
sinon tu démonte ton hm et tu bloc au niveau du vilo.
Si tu met une vitesse et que tu freine de l’arrière , ca bougera pas
je vais essayer ça alors !
et une fois que j’ai enlevé le gros truc gris ? (je sais pas le nom) c’est facile après ??
ben ta la cloche, t’utilise l’arrache volant tu l’enleve
ensuite ta le stator tu défait les 3 vis
ensuite la platine et la tu défait a nouveau les 3 vis.
ça y est j’ai reussi à enlever l’ecrou !! après je tombe sur le volant, ya til possibilité d’enlever le volant sans arrache ?
force et tu foire ton vilo…;
va chez ton pro et achete un arrache volant. ( et un bloc piston au passage ^^ )
Sinon tu tape DOUCEMENT avec un maillet sur les côtés de la cloche
ou demande a ton pro qu’il te prête le sien
si il est sympa il te le prétera
sérieux mais dites pas des truc pareils, le mec apres il le fait et revien en geulant " tain maintenant mon vilo est voilé"
si tu force pour enlever la cloche tu prend énormément de risque !
