Bonjour j’ai ma nouvelle couroie pour un scooter linhai streetstar et j’arrive pas a la mettre j’ai vu sur des sites qu’il fallait demonter le vario et j’y arrive pas.J’ai pas de cle a choc.Et meme en bloquant a la main j’y arrive pas T.T si vous connaisez une autre technique aidez moui svp!!!
methode 1 tu achete un bloque piston
methode 2 tu le bloque avec les moyen du bord
salut =) bin tu achete un bloque piston c’est mieu tu le met a la place de ta bougie pour que ton vario arrete de bouger et tu demonte le tout en faisant gaffe comment sont mis les pieces apres pour le coter de l embrayage pas besoin de le demonter tu force un peut sans casser la couroi le mieu tu la pousse avec une clef anglaise voila je te souhaite de bonne fête =) a++
Ok
je vais peut etre acheter un bloc piston
a vous =) et bonnes fetes a vous aussi =)
tu peux aussi faire un bloc piston toi même p!!
tu prend une vielle bougie, tu sectionne la partie blanche de ta bougie, ou il y a les écritures, lool tu
récupère juste la partie fileté de ta bougie, ensuite tu créer un filetage a l’intérieure et ti met une vis
Long et voilà un bloc piston fait maison et réglable et qui fonctionne très bien p!!
Après une deuxième solution, Marteaux + Burin, tu positionne ton burin sur ton écrou et un coup sec, et
logiquement ton écrou se dé-bloc et là ba tu fini a la main, c’est comme sa que je fait et rien a dire…
chaud de aller au marteau burin sur le vilo
C’est claire que c’est du travail de … Mais sa marche et jusqu’a maintenant jamais eu de problême…
Aprés c’est sur qu’il ne faut pas yaller comme un bourin
Merci molotof j’ai fait avec le marteur et le burin ca a marché c’est bon mon scooter remarche
a vous =)
Tkt c’est normale
la prochaine fois sera moi qui aurra besoin
Merci molotof j'ai fait avec le marteur et le burin ca a marché c'est bon mon scooter remarche
a vous =)
ne te rejouit pas trop vite dans quelque temps on risque de te voir pour un probleme de vilo
faut etre inconscient pour y aller au marteau burrin
un bloque piston vaut 5 euros a pein faut pas abuser
si tu te debrouille bien tu na pas besoin d’enlevers le vario
tu demonte ton embrayage selement
pour le démonté tu met une barre en traver de la roue pour que tu puisse le d’éssérer sans que sa tourne
