slt je voudrais savoir comment on démonte un amortisseur arriere de rcx ( paioli ) car je veux repeindre le ressort !!!
UP
tu regarde, tu a un boulon de chaque coté en haute, tu les enlève et tu retire la barre, en suite, il seron séparé, alor tu tire les deux bou et il doive se séparé, si ses des hydrolique, il ne se démonte pas
je parle de démonter les ressort !!!
Je crois que c'est ce qu'il voulait te dire
je parle de démonter les ressort !!!!
Bah pour enlever les ressorts faut bien démonter l'amorto !
deja tu degonfle t’est amortisseur a fonds au niveau de la valve (a la bombone) ensuite tu coince avec un étau le haut de t’on amortisseur et tu serre bien ensuite tu prends une pince multiprise et tu chope le coté opposser et tu tourne et normalement sa derait se defaire et puis tu fait le meme procéder pour le remonter mais a l’envers et pour regonfler t’est amorto il faut maximum 800 gramme sinon apres tu casse tout!!
donc des amortos à ressort d’ origine ne se démontent pas ?
si il se demonte aussi si je me rapelle bien
moi j’ai pas réussi pourtant on m’a dit que c’était assez facile mais le ressort pousse les « bagues » en métal vers les extrémitées et du coup impossible de faire quoique ce soit même en essayant de dévisser, tirer…
c’est pas des paioli a gaz que j’ai !!!
oui ben pour paioli c’est pareil que ce que je t’e diser:
moi j’ai demonter mes piaoli a gaz avec mon pere sa c’est passez niquel mais le truc apres on va fabriquer avec un sert joint un outil pour demonter plus vite et facilement
Vous regonflez à l’air ou à l’azote les bombones de gaz de l’amortisseur ?
