Quelqu’un aurait-t-il une idée pour démonter un embrayage sans clé à choc ni clé a embrayge?
tu serre ton embrayage avec tes genoux et tu démonte avec une clef plate.
t’es sur que ca accroche bien :s
je te l’ai expliqué sur l’autre topic que tu as fait pas la peine d’en faire 50.
tu bloc l’embro dans un étau tu prend un tourne vis, un marteau tu fais une entaille dans l’écrou et ensuite tu prends un autre tourne vis moins taillé et tu desserres et ensuite tu peux finir à la pince.
pour le revissé tu ferras pareil pour bien le resserré.
ouai mai g pas d’étau moi
bloc le dans une brique ou quoi sinon tu va vraiment galérer
pour la cloche déjà tu peux prendre une clé à filtre à huile.
pour l’écrou, tu prends une grande clé à molette et tu retiens d’embro avec tes pieds pis tu dévisse si tu n’as pas d’étau
bien les gars pour vos conseil
j’ai chercher comme toi !
Alors tu prend un sert joint un clef a bougie et tu tape au marteau d’un coup sec et voila
achete une clé d’embrayage sa fait les deux demotne la cloche et demonte l’embrayage et ouai personne ni pense mais pourtant elle sert a deux choses
Remontage de post !
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
)Et même faire partager l’évolution de ton engin!
Et aussi
Ensuite, si tu veux « competiser » ton scooter avec l’aide de « mobcustom »,
Passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo, ou comment classer les membres?
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée à ta questionTe voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PS
