Bonjour voila je répare un Piaggio bravo car il tient pas le ralentit, il me faut démonter le moteur pour changer les roulements carter mes j’ai quelques problémes:
1. Comment enlever le moteur du cadre??
2. Je ne sais pas démonter un moteur
Pouvez vous m’aidez s’il vous plait?
Si quelqu’un a un schéma ou quoi.
Merci.!!
bon deja vu que tu ti connais pas cela va te prendre environ 4h(montage/demontage) en fassent tous corectement sans rien casser
1)je ne connais pas c’est moteur donc je ne sais pas comment l’enlever
2) tu demonte le vario et allumage
tu demonte le haut moteur(cylindre culasse…)
ta des photo d’un moteur
Ok
Bah si je m’y connais comeme mais sur 103
sa sa l’air plus compliqué sur piaggio c’est pour sa, je met des photos du moteur dans pas longtemps,
de ta réponse
d’accord j’ai essayer de regarder avec ggole mais j’ai pas trouver de photo assez expliquative
oulala vive l’etat
vu tout les trucs a enlever je prefere que tu attende des autres reponses
c’est tout simple tu a juste a viré tout les cable qui son relier au moteur, enlever le vario et retirer les trois axes de fixation du moteur ensuite le moteur et deposé tu peu donc le demonter entierement
merci c’est bien ce que je pensé
