salut j’ai un vario bidalot et j’aimerai le démonter du vilo, comment enlever l’écrou qui le tien au vilo, ensuite je sais faire, je dispose d’un arrache moyeu trois branches.
merci a vous
tu pend un bloque piston qu tu mais a la place de la bougie et tu déser ton ecrou
jusqu'a la je savais
mais le probleme c'est que la cle a pipe ne passe pas entre le canon et l'ecrou
a tu eseil les douils de clique
c’est quoi comme taille?
c'est quoi comme taille?
Ton écriture
Normalement avec une clé plate sa fonctionne non? Moi j'arrive avec en tout cas.
Pour l'extraire du vilo, tu n'as pas l'arrache bidalot?
[quote author=mob-nico link=topic=80398.msg1018737#msg1018737 date=1218973339]
Ton écriture
non je n'ai pas l'arrache bidalot mais un arrache 3 branches!
j'ai tout essayé clé a cliké, clé a pipe et clé plate rien ni accede
quelqu'un aurais t il la solution ?
je ne sais pas comment tu te débrouille, mais moi je n’est jamais eu de problème pour le démonter
Ton écrou ne sort pas légèrement pour pouvoir mettre une clé?
je ne sais pas comment tu te débrouille, mais moi je n'est jamais eu de problème pour le démonter
non le probleme vient de la, je vais souder un boulon sur l'écrou pour pouvoir le dévisser, ensuite sa vient tout seul avec l'arrache.
A ok, je voie. Sur le mien, j’arrive à metre une clé.
