Voila, je voudrai démonter ma fourche de 103 Vogue, pour mettre une hydraulique, mais j’arrive pas a la démonter: comment faire: URGENT !!!
salut,tout d’abord il faut ke tu devisse au niveau de la potence la grosse visse amis il faut aussi enlever le guidon.Aprés que tu les devissé enleve le T de fourche et tout part avec et surtout recupere les coupelle de roulement a bille il y en a un en haut et un en bas.a+
d’accord, mais en fait, j’arrive pas a enlever le guidon !!
Il faut que tu devisse les petite visse qui servent a serré le tube du guidon au T de fourche
Bon sa y est, j’ai enlevé le guidon et le Té de fourche, seulement, je n’arrive pas à enlever l’espèce de grosse rondelle crantée, vissée sur l’axe de la fourche, derrière la potence…
en fait, cette rondelle est situé en dessous du Té de fourche,
Bon j’espère que vous comprendrez et que vous pourrez m’aider rapidement
il faut trouver une grosse clé à griffes de plombier , ou alors , à la barbare ,degrippant , marteau , burin !! avant de taper comme un bourrin , donner un coup de brosse de fer sur le filetage si il est sale ,faire un cran à la lime sur l ecrou pour que le burin ne glisse pas ! ( pas taper trop fort quand même , un ou deux coups secs doivent decaler l’ecrou , ensuite , à la main ça doit venir)
Moi g seulement prit une grosse pince
bon,
a tous, j’ai réussi, j’ai plus qu’à adapter le tambour de frein, mais j’ai la chance d’avoir pu récuperer, des jantes a hélices Grimeca, donc pas de problème pour le nouveau tambour
nikel, ma nouvelle fourche est géniale, j’ai eu quelques problèmes avec mon nouveau pneu…
D’ailleure, à ce propoes, mon pneu avant est un 21 1/4 17, et celui de derrière est un 21 1/4 16, est-ce que c’est embêtant ??
non mais tu ne dois pas avoir les meme jante… c’est ça le plus embettant
en quoi c’est embetant que je n’ai pas les mêmes jantes, a part l’esthetique ??
c’est justement POUR l’esthetique que je dit sa…
mais bon pour le moment c pas tro choquant
