J’ai un probleme , comment démonter une poulie sur une 51 j’ai enlevé les cales pied mais après j’arrive pas a enlever la poulie et l’axe !
ops:
Il y a des circlips à enlever (avec une pince à circlips)
OK
bcp
moi on ma di ac des tourne vise tu fai sauter la rondelle mai si tu fai sa attention tu peu la perdre fai gaffe
et pour remonter?
personne n’a de phot d’un démontage? sa m’interresse, faut que j’en fasse un bientôt!
si tu veux j’ai des photo tu veu celle qui montre le démontage du moteur et desoler j’avais promi des photo j’était a l’hosto donc j’ai pas pu les mettre mais c’st pour bientot
moi ct plutôt démontage poulie. mais sa doit pas être sorcier!
oué moi jen est acheter une e je c pa comen la monter pourtan c tt con dc stp mets des tof sa sera gentil mon gars
Bonjour je n’arrive pas a démonter ma poulie :gf: a cose d’un calle pied qui est bloké et je voudrai saovoir se que je pourai faire pour retirer le calle pied j’ai mis du dégripan jé retiré le circlip kil y a entre le calle pied coincé (celui de gauche) mais j’y arrive pas
de m’aider je suis en manque de route et sans ma mob je suis coincé…
d’avance jai une foto on sais jamais si vou voulé voir…
