Bonjour à tous
Voilà mon probleme, hier j’ai voulu démarrer ma racing xr mais je suis resté trop longtemps avec la poignée d’accélérateur enfoncée !
Du coup, j’ai bien peur que mon moteur soit noyé donc j’aimerai savoir comment il fallait faire pour le « dénoyer » ? Merci d’avance pour vos réponses
A + et bonne route
Si tu noie ton moteur c’est plutot en mettant le starter et en kickant trop souvent.
Démonte la bougie et essuie la ça devrait le faire
Ouai, pck en faite c’est juste ta bougie qui est pleine d’essence
Okok
beaucoup, c’est ce que je vais faire !
Et j’ai lu sur le forum qu’il fallait aussi enlever la bougie et pousser la mob pour faire partir l’essence … est-ce utile ?
A+
bof … tu nettoie la bougie, tu pousse, au début sa fumera beaucoup puis une fois chaud tu sera tranquille ^^
déjà tu coupe l’essence ensuite tu retire la bougie tu la sèche et tu peut la chauffé avant de la remonté.
Ok
pour tous les conseils et comment fait on pour couper l’essence ?
Merci d’avance
A+
ben tu ferme ton robinet
mais ca sert à rien …
mais ca sert à rien ...
bien sur que cela sert, sa sert a ne pas mettre plus d'essence
D’accord mais désolé j’y connais rien … Il se trouve où le robinet d’essence, fin il ressemble à quoi ?
Merci beaucoup
Sur XR il est sur le coté gauche. C’est un « interrupteur » qui fais sortir ou non l’essence de ton réservoir au carbu.![]()
[quote author=Ludo590 link=topic=106613.msg1412351#msg1412351 date=1246877458]
pour quoi ca mettrais plus d'essence si tu ne kick pas ou ne pousse pas
en plus il y a de l'essence dans la cuve du carbu , donc il faudrait la vider...
INUTILE
si il y en a plein le bas moteur et que sa l’empeche de démarrer (sa le fait quand le robinet de dépréssion sur les méca (je crois sa s’appel comme sa) est mort) t’enleve la bougie, et tu kick, et tu aura des jet d’éssence qui sortiron pas le puit de la bougie
Bonsoir à tous
Bon alors voilà j’ai suivi vos conseils, j’vais vous dire ce que ça a donné :
- D’abord, j’ai essayé de la pousser dans une descente (avec al bougie retirée) : on aurait dit que la mob était prete à démarrer mais c’était comme si elle toussait un peu puis elle se frenait toute seule (impression).
- Ensuite j’ai essayé la méthode du kick avec pareil la bougie enlevée : le probleme c’est que l’essence n’est pas sortie, fin peut etre qu’il fallait ouvrir quelquechose … ?!
Voilà donc bon demain j’achete un nouveau cable pour le starter, je monte tout cela et j’vous tiendrai au courant
Si quelqu’un a une autre idée pour faire partir l’essence … je suis preneur
Sur ce bonne soirée à tous et bonne route
tu attend que sa sèche et roule ^^
Non sérieux tu peut démonter …
si ya rien qui sortait lorsque la bougie était démonter, c’est que ton bas moteur est pas noyer (ou alors ta un soucis moteur)
enfin j’y voit comme sa
Bonsoir à tous
Bon alors voilà j'ai suivi vos conseils, j'vais vous dire ce que ça a donné :
- D'abord, j'ai essayé de la pousser dans une descente (avec al bougie retirée) : on aurait dit que la mob était prete à démarrer mais c'était comme si elle toussait un peu puis elle se frenait toute seule (impression).
- Ensuite j'ai essayé la méthode du kick avec pareil la bougie enlevée : le probleme c'est que l'essence n'est pas sortie, fin peut etre qu'il fallait ouvrir quelquechose ... ?!
Voilà donc bon demain j'achete un nouveau cable pour le starter, je monte tout cela et j'vous tiendrai au courant
Si quelqu'un a une autre idée pour faire partir l'essence ... je suis preneur
Sur ce bonne soirée à tous et bonne route 8)
ferme ton robinet d'essence, enlève la bougie, met ton piston au point mort bas et laisse la au soleil et si tu veut allez plus vite démonte tes clapets
Merci pour les réponses
Juste une dernière question : ils se trouvent où les clapets ?
A+
sa va servir à rien de pousser la mob pendant des kilomètres il suffit de nettoyer la bougie est pis c’est bon je pense. sinon tu roule avec? tu l’a démarrer ta mob ? ou t’y arrive pas ?
Dans un autre post du dis :
Merci beaucoup en tout cas !!! Sourire "
c’est peut être que il fallait que tu ouvre le robinet d’essence non ??? il y a trois position sur un robinet de xr une position fermer-ouvert-réserve(quand tu n’a plus d’essence et que ta mob s’arrête toute seule tu tourne le robinet sur réserve
) a et aussi si t’a plus de starter c’est aussi normal qu’elle ai du mal à démarrer non ? de toute façon t’en rachète un demain tu verras bien p!!
Bonne continuation
Et les clapet se trouve derrière la pipe qui elle est derrière le carbu !
Sous la pipe (le truc sur quoi le carbu est emboité)
