voila j’aimerer savoir que vérifier en cas de prise d’air au carbu. parcke depuis quelque temps j’ai des petit trou au décollage et en bas régime.
merci pour vos réponce.
change tes joints pour être sur que tu n’a pas de prise d’ air mes regarde si tu en a pas entre la pipe et le carbu puis entre la pipe et le BM
mes pour entrouver au carbu je sais pas
ok faut déja que je vérifie mes joint
a toi.
verifie en mettant de l’escence sur tout ce qui ressemble à un joint grâce à un pinceau.
fais le petit peu par petit peu tu n’est pas pressé n’hésite pas à faire pour un truc carré la manip 4 fois (une fois pas côté).
une fois sue tu as fais un joint ou un coté, démare ta mob et regarde si le ralenti tiens mieu.
si oui, la prise d’air est là
