Bonjours
Je vais acheté une dirt bike 125cc et comme je m’y connais pas trop je voudrais savoir comment on sait si il y a des problèmes moteur (embrayage…)
salut,
a part si tes mecano, ou alor des petit problem d’alumage genr bougie, ses difficile de savoir sauf si tu pause la question de ton problem moteur sur ce forum pour le resoudre.
A+
soso 9234 à raison, le jour ou tu auras un problème tu pourras en faire part et avoir une réponse, mais tant que tu ne rencontre pas de problème il est difficile de te dire si tu as un problème au moteur, cependant si tu veut être rassuré, change ton embrayage et ta bougie, vidange etc et sa devrais aller
Merci !
Bonjour je m’appelle Ludo je vien d’acheter une dirt 200cc avec un moteur lifan
J’ai un gros problème le levier qui se trouve sur le Carter est bloqué comment le débloqué svp
Bonjour je m'appelle Ludo je vien d'acheter une dirt 200cc avec un moteur lifan
J'ai un gros problème le levier qui se trouve sur le Carter est bloqué comment le débloqué svp
ce sujet date de juillet 2013...regardes avant de poster et vas te créer ton propre sujet.
