Bonjour
Je voudrais savoir le diamètre d’un gicleur mais moi je parle pas de la taille ( ex: gicleur 70 ), je parle du diamètre, il y à un diamètre de 5mm et de 6mm
Donc comment le savoir le diamètre de son gicleur ?
Ps: c’est pour changer de gicleur sur mon carbu 12 de Peugeot FOX
Merci de vos réponse
salut.
bah le plus simple est de mesurer.
mais pas mal de carbus, notamment les DO sont en 6mm.
Merci de ta réponse
Donc si j’ai bien compris, la plus part des carbus sont en 6 mm
Donc mon carbu 12 Peugeot FOX à un diamètre de 6 mm
Sinon vous voyer se que c’est comme carbu de Peugeot FOX car moi je vois pas le nom du carbu
Donc si j'ai bien compris, la plus part des carbus sont en 6 mm
je n'ai pas dis ça non plus.
le mieux pour être sur est de mesurer.
visiblement, les carbus d'origine de fox ne sont pas similaires au 103. donc il va falloir chercher.
Ok
donc je sors le pied à coulisse
[quote author=maxencemaxou link=topic=217554.msg2938545#msg2938545 date=1355680084]
Il me semble qu'ils ne sont pas similaires en effet car pas mal de fox sont en graissage séparé donc si maxencemaxou est en graissage séparé, le carbu est forcément différent de ceux de 103
Les carbu d’origine de Fox sont des gurtner identiques a ceux montés d’origine sur scoot Peugeot.
Ils sont donc fixé par 2 vis a la pipe, et ils ont 3 gicleurs : le principal, le ralenti, et le starter.
Je ne connais pas le diam de montage, mais dans tous les cas les gicleurs sont différents des carbu del orto.
