bonjour a tous,
Je voudrais faire ma vidange sur ma 110 lifan mais il y a deux vis de vidange et je ne sais pas laquelle devisser pour évacuer toute ma vielle huile.
merci pour votre aide
Tu ne peut pas mettre une photo
t as deux vis sous le moteur faut pas confondre
la premiere c est pour tendre la chaine de distribution
la deuxieme avec du gras autour , c est la vis de vidange
pour te montrer , la vis de vidange est celle entoure en rouge
bcp +1, heureusement que j’ai rien touché!
tu connais la quantité d’huile que je dois mettre parce qu’il n’y a rien de marqué sur le moteur??
je sais pas precisement
mais met deja 800 ml ( 0.8 l ) et apres tu peaufineras ; c est vers cette quantite la en tout cas
tu verifieras avec ta jauge d huile apres
+ 1 rendu
pour ta réponse
, et j’en profite pour poser une tite question, mon disque arrière est grippé, tu sais pas comment je pourrais le refaire ou je dois le changer??
ton disque est grippé
c est a dire ? xd
il est resté longtemps sans étrier donc a la place de la partie brillante où les plaquettes frotte et ben c’est pas lisse, c’est rugueux.
c est que tes disques sonts oxydes
pas bien grave ca
si c est superficiel , sa va redevenir lisse au fur et a mesure que tu vas freiner
si y as beaccoup trop d oxydation , passe un coup de papier abrasif petit grain genre 300 ou 600
