Salut.
comment enlever les roulements sur une jante arrière MBK 51 GRIMECA.
je pense une presse , mais je n’en ai pas …
quand je tape dessus rien ne bouge …
il y a une sorte de bague su le plus petit des deux roulement qui bloc la cage extérieure.
mais pas possible de retirer cette bague .
faut il donc taper cote de ce roulement pour faire sortie le tout cote grand roulement ?
Photo 1 cote petit roulement et photo 2 coté grand roulement
Salut
tu aurais utiliser la fonction recherche ya un totu pour démonter ses roulement ^^
Salut.
j’ai cherché. …pas trouvé.
Ce qui m’a perturbé c’est cette cage a roulement. …
Je ne connais pas ce type de montage.
Donc pour ne pas casser ,vaut mieux demander.
A+
Salut.
par contre pour la jante avant il y a des cages a billes. Je vais les remplacer par des roulements . Doit-on mettre une entretoise entre les deux ?
Oui
