Salut a tous…
Je voudrais savoir comment enlever mon neiman pour le remplacer…
Il y a 2 vis;une alaine et l’autre c’est une vise éclatée…
Je ne sais pas comment enlever la seconde…
Si quelqu’un a une astuce,merci d’avance…
Salut a tous...
Je voudrais savoir comment enlever mon neiman pour le remplacer...
Il y a 2 vis;une alaine et l'autre c'est une vise éclatée..
Je ne sais pas comment enlever la seconde...
Si quelqu'un a une astuce,merci d'avance..
Comment veux tu qu'on t'aide avec ce genre de description
En gros,il ya 2 vises qui tiennent le neiman…
L’une se dévisse avec une clef a l’aine et l’autre est une vise dite « a tete éclatée ».
Après avoir été fixée la tete de la vise s’arrache et il ne reste plus qu’un bout arrondie,que l’on ne peut enlever,sauf en faisant une encoche et en la faisant tourner petit a petit…
Mais pour cela il faudrait démonter le té superieur…
Je voudrais savoir s’il existe d’autre façon d’enlever le neiman…
le seul moyen que je connaisse et que l’on emploi au travaille pour enlever une vis eclatée est de persé
Ca défonce pas le filetage?
tu fait une entaille a la scie et tu passe un gros tournevis plat
Le bout ne sort pas ce qui empeche de faire une entaille a la scie…
Ba il suffit d’avoir le tourne-visse adéquat!!
Ba il suffit d'avoir le tourne-visse adéquat!!
Non !! , parsque c'est une visse special anti arachement de neimane ! donc faut prendre marto broche !
un petit burin plat tu mais un coup sa va la débloquer puis un petit tournevis
le seul moyen que je connaisse et que l'on emploi au travaille pour enlever une vis eclatée est de persé
pas seulement .
c'est un quel diamètre ta vis ? Du M6 ? ???
Comme dit , tu peut percé , et ensuite introduire un taraut " queue de cochon " que tu enfoncera tout doucement dans ton percage . Un coup de degrippant , elle va venir . Mais demontage du té superieur oblige .
Deconseille la technique du burin , tu va la sortir mais tout defoncé avec !
l'entaille a la scie . J'ai déja entendu sa ici pour un boulon moteur . C'est vraiment degeulasse comme boulot !
tu peut essayer la pince etaux mais a mon avis , sans succès .
Et comme dit le fou , le marteau broche . Mais ma solution est simple si tu as ta perceuse , ton tourne a gauche et ton jeu de queue de cochon . ;)
Ps : Oublie aps le coup de pointeau au CENTRE !
